Tento problém se často vyskytuje u čínských pistolí zn. Fengda, Miol, Royal Max. Při sebemenším dotyku ventilu jemné regulace syčí vzduch z ventilu. Tahle závada ovlivňuje usměrňování a množství vzduchu z pistole a tím i kvalitu nástřiku. Častým jevem je i barva v závitu.
Takže co s tím. Vyšroubovat ventil z pistole. Sundat obě dvě těsnění. Správně by šroub z objímky neměl jít vyšroubovat díky zpětnému závitu, který tomu zabraňuje. V tomhle případě se jedná o pistoli Miol, takže tady mne to ani nepřekvapuje.
Ventil vyčistit v čističi od zbytků suché barvy (já používám Restorer od Createxu) a ventil sešroubovat na max. Nasadit malé vnitřní těsnění na čep ventilu.
Svým krásným modelářským nehtíkem přetáhnout těsnění přes hranu čepu. POZOR. STÁLE NEŠROUBOVAT!!!
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KROK CELÉ OPERACE!!!
Opět na řadu přichází modelářský nehet (důležitá součást) Opatrně nehtem vmáčkneme těsnící kroužek na čepu do objímky a to po celém obvodu. Jednoduše řečeno, vmáčkneme tesnící kroužek na čepu do objímky. Když to neuděláte a vyšroubujete ventil, těsnění se kousne a jste tam, kde jste byli na začátku.
Po pečlivém vsazení těsnícího kroužku do objímky opatrně vyšroubujte ventil. Je-li správně těsnění nasazené, půjde ventil šroubovat ztuha a nebude se klinkat ze strany na stranu a poté ucházet, jako já v pátek večer.
Nepoužívejte žádné oleje nebo maziva. Vyzkoušejte správnou funkčnost tím, že zašroubujete a vyšroubujete ventil.
Před našroubováním na pistoli, si ventil povolte. Jinak Vám nepůjde našroubovat na pistoli.
Nezapomeňte vyčistit čističem i lůžko vzduchového ventilu. Bývají tam také zbytky barev.
Našroubovat, dotáhnout a může se zase fungovat. Snad jsem to napsal jednoduše a srozumitelně.
