Vďaka za tip. Túto stránku som zatiaľ prezrel iba zbežne a toto mi ušlo. Budem si to musieť zakresliť do výkresov. Ešte som vo fáze zbierania podkladov a plánovania.
Ako sedia Airesy ? Podľa fotiek sa zdá že celkom hej.
Airesy Jedna vec je ako sedia, druhá vec je, ako zodpovedajú skutočnosti.
Predná šachta podvozku - sedí pekne. Problém je, že v predu mala byť oveľa plytšia, asi tak polovicu z toho, ako je. Chcam tam totiž urobiť komplet sací kanál vzduchu až k lopatkám motora, ktoré bolo reálne vidieť. A to je problém, lebo tá šachta zasahuje príliš dovnútra trupu. Ale to beriem ako môj osobný problém.
Hlavné šachty podvozku - strednú časť som niečo málo musel pritmeliť k trupu, objavila sa malá štrbina, to je ale maličkosť. Jediné možno vážnejšie, čo som musel urobiť je vložiť 0,5 mm plast medzi strený diel a pravý diel - aby to sadlo presne do výrezov v krídle.
A bolo treba šachty veľmi stenšiť, aby sa dali prykryť horným dielom krídel.
Oveľa horšie je to s cockpitom. Cockpit je urobený tak, že nepasuje na to miesto, kam má patriť, ale o kus ďalej dozadu. On vlastne je v skutočnom stroji tak vpredu, že palubka je utopená hlbšie pod čelným štítkom.
Totiž ak som to chcel dať na správne miesto, tam sa už trup zužuje a dielec tam nedám. Preto išli bočné panely dolu a samostatne na boky a zbytok som brúsil z bokov, až kým to sadlo - pritom som brúsil aj steny trupu, aby boli čo najtenšie
Ešte k palubke - chcel som tam dať plech od Eduarda, ale ten je veľký a nepresný - skrátka je taký, aby sedel do pôvodnej stavebnice. Plech v sete Aires je lepší a použijem ten (prípadne kombináciu s Eduardom - ten má peknú spodnú-strednú- časť)
Cockpit od Airesu sa mi skrátka nepáči, aj kolajnice pre sedačku sú zle - to teraz prerábam za pomoci Evergreen u-profilu a plastiku.. A to, čo je dané v sete akože vybavenie prekrytu kabíny za pilotom - to je jeden ďalší veľký blud V skutočnosti tam má byť taká krásna pyramídka s vahadielkami...
Ale Ty to s 1/48-kou budeš mať ľahšie, lebo BlackBox (tuším) robí svoj set oveľa realistickejšie (lepšia zhoda so vzorom )
Ďalšia zúfalosť ma chytá, keď vidím prídavné spaľovanie na plechu od Eduarda - od reality veeeeľmi ďaleko
Mám na vás všetkých otázku - ako podľa vás "sedia" odtiene farieb SEA - teda "vietnamskej" kamufláže pri rôznych výrobcoch - napríklad od Gunze, alebo od Tamyie... (FS 34079 Dark Green, FS 34102 Medium Green, FS 30219 Dark Tan, FS 36622 Camouflage Grey)
Totiž, keď vidím fotky modelov v takýchto kamuflážach, nie vždy sa mi to páči s ohľadom na fotky reálnych mašín ... samozrejme že fotky to aj trochu skreslia a najmä fotky z Vietnamu sú staršieho data... atp. Ale chcem počuť váš čisto subjektívny dojem, pocit - ktoré odtiene sa vám napríklad páčia (ak ste teda vôbec nadšencami pre túto kamufláž) - čo ste sami robili, alebo videli niekde na nete, na výstave, u kamaráta...
Rozmýšľam, aké farby si kúpiť na tento Vietnam - značku, odtieň... Mám úplne voľné ruky, doma nemám v podstate vôbec nič.
Uz som myslel, za mam vlciu tmu. .
Prave ta pyramidka ma zaujima, nieco na F-100.org je, ale este musim pohladat. Ostatne casti cocpitu su na nete a v publikaciach zdokumentovane velmi dobre.
Neviem ci pouzijem Black Box, ale aj Monogramacky interier si zasluzi prerobenie, mam plechy od Edy a ktomu bude vlastna vyroba. Kedze neviem celkom ktory stroj budem robit, otazka trysky este nie je vyriesena.
A neviem prečo píšem bez diakritiky.
elby - čo Ťa zaujíma na tej pyramídke? Študujem ju už dosť dlhý čas a myslím, že by som ju vedel nakresliť aj ako technický výkres.
Prikladám jednu fotečku:
Je to fotka nie z lietadla, ale zo simulátora, takže sú tam (asi preto) namontované rôzne doplnkové prístroje, ktoré na fotkách lietadiel nie sú. Ale čo sa pyramídky týka, tak je tu veľa ozrejmujúceho, myslím
