Pustil jsem do stavby Revelláckého sršně. Bude to čistě krabička a to i marking, protože Jolly Rogers prostě musím ve vitríně mít. No úplně čistě teda ne, pomohl jsem si sedačkama Quickboost. Kokpit bude jinak zavřený, takže jsem jen aplikoval dekály ze stavebnice. Ještě zvažuji, jestli postavím variantu za letu, objednal jsem nějaké USAF figurky pilotů, uvidím jestli budou pasovat nebo ne, zase na druhou stranu, škoda zakrývat ty resin sedačky. Takže tady jsem na vážkách.
Začal jsem teda stavbou kokpitu a násavacímí otvory. Při dryfitu jsem narazil na problém, že přepážka za kopilotem je nějak vysoká,pak se to bije se tím zadním dílem, který pak celý kokpit zvedá nahoru, takže ji bylo třeba zbrousit.
Ten od Academky taky nevypadá jako špatný kousek, taky zaleží jaké má obtisky, jestli prkna nebo ne....
Malý postup ve stavbě, dorazili mi figurky pilotů minulý týden a pasují vcelku slušně. Objednáno z Hannants v neděli, kurýr dovezl v pátek. A pak jiné věci, ale celkově mám velmi dobrý dojem z nákupu u nich. Ale to jsem odbočil.
Takže mám rohodnuto, model bude za letu. Potom jsem potřeboval sehnat PMMA tyč průměr 6 mm, která projde tryskou, tu jsem pořídil až dnes. Udělal jsem ji takové malé lože na konci z dvousloužkového tmelu. Tyč potom ohnu za tepla a uchycení do stojánku vyřeším až na to přijde řada.
Slepil jsem obě poloviny + čumák a nechávám schnout. Bez tmelení se to zcela neobejde.
Taky si nejsem jistý jestli nejsou na povrchu propadliny, nebo je to jen kontura plastu, uvidím až bude pod surfem. Jinak velmi oceňuju kvalitu povrchových detailů modelu.
Málo času a hodně povinností zbrzdili můj postup stavby, drak letounu jsem dokončil, následovaly kolečka tmelení a surfu, protože jsem zapomněl model nafotit před tmelením, do fotek jsem aspoň naznačil kritická místa, které se bez tmelení neobejdou. Zejména po slepení horní a dolní poloviny je vzniklá mezera značná, obzvlášť v oblasti před sáním a vůbec přechod celé bočnice na trup není ideální
Asi poprvé, co jsem si s preshadingem tak vyhrál, ne jen vytáhl rytí. Sám jsem zvědavý jak to bude vypadat.
