inspirován Radimem romeosierra a jeho zajímavou stavbou Jagdpanthera, jsem se rozhodl taky vyzkoušet MR. Hyde Masking Putty od MRP na maskování kamuflážních polí bojové techniky 1/35:
Radimůj Jagdpanther: https://www.modelforum.cz/viewtopic.php?f=58&t=120756&start=75
Tady moje první pokusy na Pakwagenu: https://www.modelforum.cz/viewtopic.php?f=58&p=2136508#p2136508
Neberte prosím následující řádky jako nějakou zasvěcenou recenzi experta, spíše jako podnět ke sdílení zkušeností s touhle žvejkou (nikde jsem k ní vlákno nenašel). Takhle vypadá (zakoupen u mn-modeláře), plus dva nástroje, které mi k základní aplikaci zatím stačily:
- konzistenci to má jako nějaká ta inteligentní plastelína pro děcka, popř. bouble gum, nějak tak se táhne
- pro oddělování si stačí prstem vyloupnout drobný kousek (klidně pro začátek jenom půl na půl centimetru) z plechovky a ustřihnout malými nůžkami, než se vám začne moc tahat;
- pro maskování je vhodné si na čisté podložce uválet tenkého "hádka", kterého pak ručně aplikujeme na model do požadovaného tvaru - je třeba lepit rychle a přesně; pokud se nezadaří, dá se snadno zase rychle odlepit bez poškození podkladu (zkoušeno na Lifecolorkách na základu z Gunze surfu 1000 i Tamiya base spreje);
- pokud se při manipulaci začne tahat, stříhejte; napojovat jednotlivé hádky můžete dle libosti;
- napojení hádků, složitější tvary či záhyby pak můžete dotvořit vytlačením pinzetou, dá se takhle roztlačit po povrchu dle libosti - pozor ale, časem se vrací do původní válcovité podoby, obzvláště horkem...tím docela trpí, díly položené na papír jsou schopné na tomto papíru zanechat trochu žvejky
- odstraňování tahavých kusů či už hotových partií mi šlo nejlíp s dalším kusem hmoty - do ruky prostě větší kus, kterým "naťupnete" konec hádku a tím ho pohodlně oddělíte od povrchu; dají se tak sundávat i drobné pozůstatky hmoty na povrchu;
- po odstranění jsem při bližším ohledání na barvách viděl lehké stopy po aplikovaných hádcích; možná protože jsem měl vymaskováno den i více; určitě by se to dalo eliminovat zrychlením práce popř. užitím rukavic při práci, no kdo nemá aspoň trochu zpocené pracky v tomhle počasí;
- po skončení práce jsem ze zabarvených hádků ušoulal zase zpátky kuličku, kterou jsem hodil dovnitř plechovky trochu bokem od zbylé hmoty - barva nijak nedělala zle, neloupe se z hmoty...takže počítám, že se i lehce obarvená hmota dá znovu použít (z Pakwagenu to byla kulička o průměru asi 2cm).
Snad to někomu pomůže, popř. někdo nabídne lepší možné postupy pro práci s touhle zajímavou pomůckou.
Tomáš "Vrabec / Nádražák" Kosič
