Dneska jsem dokončil dva kousky. První z nich je Medvěd Holuba z roku 1987. Zvažoval jsem, jestli ho tu vůbec dát. Ale ve finále je to model a ne vždy se vše podaří
Sešlo se tu zde více věcí. Nejlepší by bylo ho hodit do koše a začít znovu. Tak jestli někdy vyjde znovu, zkusím o nápravu. Toto by už nešlo ani odbarvit, protože je tam hodně tmelu a už bych to nedal pak dokupy. Nejviditelnější věc je, že je dost vysoko. Snižit by to šlo, ale člověk by musel s tím počítat. Na zkoušku to nevypadalo, že by to bylo tak vysoké. Předělání později už bylo dost riskantní, musel by jít pryč i motor, protože by to pak leželo na něm.
Nějak tedy v kostce, co by bylo fajn udělat nebo se udělalo:
- boční lišty je potřeba (rozšíření) je vhodné snížit. Vycházel jsem z vraku, tak to nešlo. A je fér přiznat, že bych si toho stejně všiml pozdě.
- udělat lemy(rozšíření) na blatníkách kolem kol. Řešeno drátkem + vteřiňákem + tmelem. Za mě ok. Jen jsem začal karoserií a pak už to byla limitace. Lépe zde začít vnitřkem.
- vnitřek je potřeba vzadu (myslím interiér) rozšířit z každé strany o cca 5mm. Vznikla tam pak mezera, kterou je vidět při určitém úhlu. Proto lépe začít jím. Pokud rozšíříte blatníky a i vnitřek, tak ten tam těžko půjde a hrozí, že prasknou úpravy na blatnících. Proto jsem už pak netroufl si řešit
- plast je nějaký divný. Pořád podle mě pracuje. Zatmelený střešní okno Miliputem. Vyschnuto, přebroušeno, nabarveno, zalakováno. Po čase vystoupil obrys střešního okna. Opraveno, je to tam zase. Opraveno, už to tam je zase. Vzdal jsem opravu Navíc obtisky zabrušuji. Vždy zabroušeny, nejde vidět okraj, po čase ale je vidět okraj
- okna jsem měnil myslím komplet - ve vraku rozpraskaný a navíc tam vznikla i mezera mezi "A" sloupky
- chtělo by to snížit o cca 5mm. Pak je lepší tam nedávat motor nebo ho zvednout. Mezi motorem a zemí je mezera cca 4 mm.
- a také bych předělal přední světla
- přídavná světla jsou od Decalcas
- obtisky vlastní, sedačky od Reji Models, zrcádka z vrakoviště. Jinak doplněno o znaky a zámky od Andyho. Vyměněna zadní kola. Stěrač z leptu. Výfuk z dutinky.
Tak tolik asi k celému modelu. Za mě práce je na něm hafo uděláno, ale výsledek tentokrát tolik netěší No musím si ho střihnout ještě tedy jednou, ale s jiným plastem, tak až vyjde v reedici
