Rozárka rozjíždí další párty! Tentokrát Mazdu RX-7, která bude v červeném kabátu ( když k svátku nedostala to feráčo ) Přistihl jsem jí při činu a poslechu Ivana Mládka.
Ahoj Hezká klasika.To půjde jak po másle. Obdivuju tvoji dceru.Můj mladej(12) sedí akorát u konzole.Půl roku jsem ho lámal,jestli se chytne,ale nepodařilo se. Ať se daří
Kastle je nafoukaná Gunze C3, ředěno levelingem - menší pomeranč se snad rozleští. Doufám.
Zítra, nebo pozítří zkusím napřed rozleštit pastou Tamiya polishing fine, nebo přejet Tamiya houbičkou 6000. Potom lesklý lak Gunze C46. Nebo je to OMG blbě?
Farba by sa leštiť nemala. Až lak. Pre toto sú super autolaky - bázy. Fukneš pekne polomat, žiadny bordel a ani pomaranč. Dekály dáš bezproblémov a potom lak a s tým sa hráš. Netvrdím že farba sa nedá leštiť ....
Dej na to 2K z lakovny, je to úplně blbovzdorný - i já to dal na první pokus. A ten se pak brousí a leští parádně. Do barvy bych taky nesahal. A s těma bázema z lakovny má neophyte pravdu, nádherně hladký povrch bez kazů v tenké vrstvě. Taky blbovzdorné. Jako začátečník v airbrushi (cca půl roku) bez návyků na jakoukoliv značku bych měl být objektivní. A báze a 2K lak Chameleon jsou to nejlepší, s čím jsem dělal. Jinak motor parádní, jako živý Škoda, že Rozárka míří na auta, co budu stavět v dohledné době. Budu se ztrapňovat v "přímém přenosu"
Děkuji moc za rady, ale nic z toho co píšete nemá táta doma. Pracuji s tím, co je doma. - čím bych měla ředit ten 2K lak? - jaký podklad pod barvu- klasický surf?
Jak bázi autolaku, tak 2K lak beru v lakovně nebo míchárně barev. V Trhových Svinech určitě nějaká bude. Pokud tam nebudou přímo míchat, poradí, kde to berou. Autolak i báze jsou podobné jako Gunze nebo Zero. Takže surf klasika Gunze, MRP, Zero atd. 2K lak je dvousložkový polyuretan, má výhodu, že neleptá podklad a neničí dekály. Nevýhodou je, že po smíchání má omezenou dobu použití a je do té doby třeba i vyčistit pistolku V lakovně (míchárně) ti řeknou poměr míchání základu:tužidla:ředidla a dobu použitelnosti po smíchání složek (cca 30 minut) Ředidlo buď přidají originál nebo stačí obyčejné nitroředidlo C6000. Míchám to ve staré skleničce na kořalku 0,05l, jednorázové kelímky mi žralo originální ředidlo. Vše pak čistím acetonem. Dobrý návod na použití 2K laku od neophyte je zde: viewtopic.php?f=165&t=124176 Postup jsem přebral od něho, pouze dávám o jednu silnější vrstvu více (celkem 2 silné), aby bylo dost laku na broušení a leštění. Ta zředěná vrstva na závěr je důležitá, krásně sleje povrch. Cenově to vše vychází levněji nebo maximálně stejně jako modelářské barvy. Pokud budete mít cestu do Jindřichova Hradce, zastavte se u pana Milotínského na Náměstí Míru dole u brány do zámku https://www.firmy.cz/detail/2499629-bar ... dec-i.html , podle vzorníku nebo kódu barvy namíchá bez problémů minimální množství do kelímku za cca 65 Kč, poradí, je velice ochotný a barvy má kvalitní.
