Jaký mám koupit tlakový spínač ?
How to
Příspěvků: 305 • Stránka 1 z 21 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 21
Příspěvekod Jirka Zubek » 07 srp 2006, 16:10
Zdravím všechny ledničáře. :-D
Stavím si kompresor v této konfiguraci:
Ledničák,odlučovač oleje, zpětná klapka,tlaková nádoba (hasičák 9l),acetylénový redukční ventil, pojistný ventil (11 barů), tlakový spínač. A nevím jaký si mám koupit tlakový spínač.
Stáhl jsem si katalog z http://www.oez.cz/document.asp?thema=2569 tlakové a plovákové spínače, ale nejsem z toho chytrý.
Kdyby jste mi mohli prosím poradit, jaký tlakový spínač si mám koupit. Standartní, s vypínací páčkou, s odvzdušňovacím ventilkem, nebo s vypínací páčkou a odvzdušňovacím ventilkem??? A jaký zvolit spínací a vypínací tlak??? A bude to fungovat na 220 V ???
PS: Měl bych připojit i odlehčovací ventil ??? A pokud ano, tak kde???
Díky předem za odpovědi. =;
Naposledy upravil Jirka Zubek dne 08 zář 2006, 17:35, celkově upraveno 1
Jirka Zubek
Příspěvekod Honza Kopecký » 07 srp 2006, 18:23
nejsem teda moc specialista, ale ulehčovací ventil na flašku a tlakový spínač mi zapíná při 4 barech a vypne na 10....
http://www.modelforum.cz/viewtop ... k&start=60
jinak spínač je na 220V.
tohle je moje přechodné řešení... funguje to perfektně. ale kompesor je kompresor...
KOPECKY SCALE MODELS FB
KopeckyScaleModels
Honza Kopecký
Kompresor - vlastní výroba
Příspěvekod Jirka Klementa » 07 srp 2006, 21:31
Ahoj,
já jsem koupil tlakový spínač s označením TSA3K10M 0,65-0,9
- to znamená s vypínací páčkou(tou zapínáš a vypínáš colý kompresor) a s odvzd.ventilkem-ten ve spojení se "zpětnou klapkou s vývodem pro odlehčovací vedení" zajišťuje že kompresor při vypnutí odfoukne tlak a při rozběhu se spouští do prázdné hadice.
Jak je jasné z označení zapíná při 6,5atm a vypíná při 0,9atm,je na 220 i 380V.
Dodělal jsem ho nedávno,funguje super,jestli by byl zájem dám sem víc fotografií.
Naposledy upravil Jirka Klementa dne 12 srp 2006, 20:28, celkově upraveno 1
Jirka Klementa
Re: Tlakový spínač OEZ
Příspěvekod Peter DeSnek » 07 srp 2006, 21:33
Jirka Klementa píše:Ahoj,
Hele muzes sem nahodit rozpocet ... ???
Peter DeSnek
Příspěvekod Jirka Zubek » 08 srp 2006, 19:15
to Jirka Klementa: Super stroj!!! :P Určitě dej víc fotek. Mohl bys mi napsat ,kde jsi sehnal tu zpětnou klapku? Já mám zpětnou klapku průběžnou bez vývodu a to asi nebude ono. Jaké jsi použil hadice? A prosím tě mohl by jsi mi udělat nějaký nákres jak to máš zapojené? Moc by mi to pomohlo. Díky.
PS: Ještě bych potřeboval vědět, jak to zapojit po el. stránce (propojení tlakového spínače,motoru a zásuvky) a to pro analfabety, jelikož elektrice moc nerozumím.
Jirka Zubek
Příspěvekod miple » 10 srp 2006, 18:39
Jirka Zubek píše:to Jirka Klementa: Super stroj!!! :P Určitě dej víc fotek. Mohl bys mi napsat ,kde jsi sehnal tu zpětnou klapku? Já mám zpětnou klapku průběžnou bez vývodu a to asi nebude ono. Jaké jsi použil hadice? A prosím tě mohl by jsi mi udělat nějaký nákres jak to máš zapojené? Moc by mi to pomohlo. Díky.
Taky teď stavím kompresor, tady máš technické zapojení, Pokud máš zpětnou klapku (ventil) bez vývodu na odlehčovací větev použij před klapku T kus.
miple
Příspěvekod miple » 10 srp 2006, 18:42
Jen takový dotaz, stačí ten redukčák s odkalovačem sbírat ten bordel z ledničáku?
miple
Příspěvekod miple » 10 srp 2006, 19:01
ještě vkládám tabulku se spínači a jejich označením dle vybavení, ceny jsou pro standart, tabulka je ke stažení
OZTS0024.doc
(66 KiB) 1270 krát
miple
Příspěvekod Jirka Klementa » 12 srp 2006, 09:33
Stavěl jsem ho hlavně podle časopisu Novinky 10/2003,okouknul jsem kompresory kolegů ( http://www.modellbrno.cz/ - sekce durchy"),kompresory prodávané v OBI...,pak jsem to s pomocí kamarádů dal dohromady.
Funguje automaticky,zapíná při 6,5 Atm,vypíná při 9 Atm,při vypnutí odfoukne tlak z hadice mezi kompresorem a zp.klapkou.Schéma zapojení už tu je.Regulace tlaku plynulá 0-9 Atm.Filtr v regulátoru se zatím osvedčil,do hadice neprojde nic,ani prach ani vlhkost či kondenzát.
Konstrukce je zřejmá z obrázků.Rám je svařen z jeklu 4x4,držáky ohnuté z pásoviny,sešroubováno samořeznými šrouby.Tlaková nádoba je od práškového hasícího přístroje (měl na sobě vyražen nápis 22 Atm),včetně hlavice do které jsou připojeny všechny komponenty-vstup a výstup vzduchu,tlakový spínač a manometr.V hlavici bylo potřeba vyřezat dva závity 1/8" pro našroubování hadicových výústků.
Původní myšlenka byla hnát vše přes hlavici aby se do tlakovky nemusely vrtat díry,po uvážení jsem ještě na spodní straně nechal udělat návarek a našrouboval odvzdušňovací ventilek z radiátoru pro snažší vypouštění případného kondenzátu.Kompresor je z lednice Calex.Spoje fitinek a ventilů těsněny lepidlem na šroubové spoje Loctite a teflonovou páskou.
Hrubý rozpis materiálu a cen:
Šroubení,fitinky různé 630,-
Regulační ventil s filtrem MKS-08 787,-
Pojistný ventil 10 Atm 207,-
Kulový ventil 125,-
Rychlospojka+vsuvka 197,-
Manometr 276,-
Hadice 8/12mm 94,-
Zpětný ventil s odlehčovacím vývodem 368,-
Tlakový spínač TSA3K10M 0,65-0,90 Mpa 620,-
Filtr sání 80,-
Internetové obchody s komponenty ke kompresorům:
http://www.dls.cz/
http://www.stasto.cz/katalog.aspx
http://www.kompres.cz/index.php-co=prislus.htm
http://www.elektrosluzby.cz/cz/main.php?pg=02
http://www.betafinis.cz/modules.php?nam ... icle&sid=5
Nebylo to nejlevnější,ale jsem spokojen,kompresor je tichý,má parametry profi zařízení,je bezpečný,navíc-pokud na něm něco "odejde",zvládnu to v pohodě spravit sám.
Díky za pomoc všem kamarádům,kteří se zůčastnili.
Pokud by jste měli nějeké otázky napište... jiriklementa@seznam.cz
Naposledy upravil Jirka Klementa dne 01 led 2018, 20:06, celkově upraveno 5
Jirka Klementa
Příspěvekod Jirka Klementa » 12 srp 2006, 09:43
Detaily...
Jirka Klementa
Příspěvekod Jirka Klementa » 12 srp 2006, 09:47
Komponenty...
Jirka Klementa
Příspěvekod Jirka Klementa » 12 srp 2006, 09:50
Ze stavby...
Jirka Klementa
Příspěvekod Tomáš Matyska » 12 srp 2006, 10:37
Týýý brďo :shock: .Supr ;-I .
Já tě něco řeknu: Neříkej mi nic!!!
http://www.kpmkaznejov.com/
https://www.facebook.com/lepiMteam/
Tomáš Matyska
Příspěvekod Jirka Zubek » 12 srp 2006, 16:39
to Jirka Klementa: Super!!! :P Díky za vyčerpávající odpovědi, které jistě pomohou i jiným modelářům.
PS: Mohl by jsi mi ještě poradit s tím elektrickým zapojením ?
Jirka Zubek
Příspěvekod Jirka Klementa » 14 srp 2006, 07:41
Elektrické zapojení je jednoduché,ale POZOR pokud nemáš žádné zkušenosti-NEDOPORUČUJI aby jsi to zapojoval sám!!!
V elektru kup 3-žilový kabel na 220V a vidlici do zásuvky.Kabel by měl mít jednotlivé vodiče označeny barevně:zelenožlutý-kostra-PE,hnědý-fáze-L,modrý-nulák-N,do vidlice zapojíš podle přiloženého obrázku...
Cituji:
http://www.edunet.souepl.cz/~weisz/diln ... apz230.php
"Zapojení zásuvky 230V v síti TN-S. Pouze toto provedení je možné dnes použít. Norma nepředepisuje která dutinka se má použít pro vodič L a která pro N. Z hlediska funkce ochrany i zařízení je to bezvýznamné. Zvyklostí v naší instalaci je použít levou dutinku ve směru pohledu do zásuvky pro vodič L."
Tlakový spínač OEZ má svorkovnici kam opět zapojíš všechny 3 vodiče,nákres je v návodu ke spínači,z této svorkovnice pokračuješ dalším kouskem stejného kabelu ke svorkovnici kompresoru-ten má víc šroubků-musíš zjistit které dva složí pro napájení-na ty připojíš nulák a fázi,zelenožlutý na šroub,který bývá na kraji svorkovnice-kostra.
Vše je na schématu...
Ještě jednou upozorňuji na nebezpečí-"ELEKTŘINA JE DOBRÝ SLUHA,ALE ZLÝ PÁN",raději najdi někoho kdo Ti to zapojí nebo alespoň zkontroluje!!!
Jirka Klementa
